查看: 2323|回复: 12
技嘉b75主板,无复位有时钟,奇怪
发表于 2020-5-14 10:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
无CPU供电。PCIE的11脚无复位电压,13和14脚有时钟信号。 vr-rdy无信号,pwrok信号正常。测试把isl95836芯片18脚接地电阻拆了,有CPU供电输出,换过这个电源芯片了还是一样。IO芯片的电压检测脚都是正常的2.0V。求接下去的思路。
发表于 2020-5-16 22:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
B75我有好几块放着放着就坏了,真是奇了怪了
对,我也遇到过,放着放着就坏,而且就坏南桥。吓得我都不敢收B75了,收来就得装机箱里,装好了就不用担心坏  详情 回复 发表于 2020-5-17 22:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-14 12:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
95836的pG一般是所相连的3904坏
你说的是连接pg的三极管吗?  详情 回复 发表于 2020-5-14 21:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-14 21:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你说的是连接pg的三极管吗?
发表于 2020-5-14 16:38:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看明白一些,谢谢分享
发表于 2020-5-14 15:24:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
台式机修的少{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2020-5-14 14:26:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也遇过相同的板子相同的问题,换了好几个95836,还是不好,有开启信号,SVID电压有1、05伏,打值和CPU应该没有断线,没有示波器,想应该是没出SVID波形。最后放弃了。
发出SVID是需要CPU收到桥的H_PWRGD  详情 回复 发表于 2020-5-18 05:51
是不是反馈电路有问题?CPU核心供电的反馈太多了,不好查。 哥们修好了分享一下。  发表于 2020-5-14 14:31
发表于 2020-5-17 07:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
量VRMPWRGD CPUPWRGD PLTRST#  CPURST# ,看看cpu有没有复位
发表于 2020-5-17 22:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
学习了,还有这样的事情。  详情 回复 发表于 2020-5-18 17:39
发表于 2020-5-18 05:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你说的是PROCPWRGD信号吧!这信号有,而且拆掉18脚的电阻有vboot电压。  详情 回复 发表于 2020-5-18 16:56
发表于 2020-5-18 16:56:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2020-5-18 17:39:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
色环电阻 发表于 2020-5-17 22:09
对,我也遇到过,放着放着就坏,而且就坏南桥。吓得我都不敢收B75了,收来就得装机箱里,装好了就不用担 ...
学习了,还有这样的事情。
