查看: 3370|回复: 8
iPhone7P Siri 录音、免提不可用维修案例
发表于 2020-5-14 08:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障现象】:Siri用不了 录音找不到设备 打电话免提灰色。
  【维修过程】:接到一台iPhone 7P 故障机,没有故障描述,实测发现打电话免提是灰色的,Siri用不了 录音也提示找不到设备。
  iPhone 7P有一个通病是大音频芯片底部脚位摔过之后容易掉点和虚焊,这台机的几个故障都和大音频芯片有关,基本可以直接判定是大音频芯片的问题。
直接450度快拆取下大音频芯片,清理焊盘之后发现并没有掉点的地方。
  那应该是大音频芯片虚焊或者本身损坏了,尝试将芯片重植后装回去,测机发现各功能已经正常,确认是大音频芯片虚焊导致的这几个故障。
  测机半天没问题,维修到此结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-5-22 21:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该会返修,通病的,虽然不断线,但是不代表没事,老司机应该都懂的
发表于 2020-5-14 14:48:02 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
虚心点,,要不楼上发点有料的!!!多谢楼主!!
发表于 2020-5-14 22:59:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个直接加焊大音频就行了
发表于 2020-5-15 22:56:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
861D拆芯片 450度风量调多少,还有就是大一点芯片,用多少温度和风量合适,比如硬盘,还有小电阻电容之类的,能教一下不
温度500快速拿下 大芯片换大口  详情 回复 发表于 2020-5-17 17:27
同型号的风枪温度风速都不一定完全一样,别人数据只能参考  详情 回复 发表于 2020-5-16 09:20
发表于 2020-5-16 09:20:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
xiaoming198708 发表于 2020-5-15 22:56
861D拆芯片 450度风量调多少,还有就是大一点芯片,用多少温度和风量合适,比如硬盘,还有小电阻电容之类的 ...
发表于 2020-5-17 17:27:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
温度500快速拿下      大芯片换大口
发表于 2020-5-17 20:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
快速指的是几秒以内?
发表于 2020-5-17 23:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人习惯刮开补线 焊盘不刮掉 补上线增加点强度 避免不必要的返修
