查看: 2853|回复: 16
Macbook Air 20170重装 WIN10,不是灰屏就是蓝屏,有遇到的吗?
发表于 2020-5-14 01:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
灰屏时按大小写有反应,强制关机 开机还是一样。
蓝屏提示“
你的电脑出现问题 需要重新启动,我们只收集某些错误信息,需要重新启动 0%”然后反复重启
MacBook Air 13寸 2017年,boot camp 用的是 6.0.6136,系统 用到是“cn_windows_10_multiple_editions_x64_dvd_6848463”,装了N遍了,还是不行,搞一天了,头都打了,现在是下半夜了,求支援
发表于 2020-5-14 10:11:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进苹果系统重新安装   换个winds文件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-14 10:44:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有遇到过一样的问题,不过是进水机修的主板,而且我的这个机器还有个神现象,如果不接触摸板、无线网卡或小板排线三样中的任何一样就能正常进系统,试了N次都这样。全接就进系统蓝屏报错。
发表于 2020-5-14 10:23:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
前几天买了台新的,装windows也是装不下去。。。。
发表于 2020-5-14 10:12:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
驱动问题吧
发表于 2020-5-14 09:11:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进苹果系统里连无线,用bootcamp装
发表于 2020-5-14 11:02:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
硬盘有问题吧
发表于 2020-5-14 11:54:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进苹果系统重新安装   换个winds文件
发表于 2020-5-14 14:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
厉害厉害www
发表于 2020-5-14 14:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打完驱动这样吗,换个版本。
发表于 2020-5-14 14:57:55 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
装苹果也有问题吗  可能是硬盘吧
发表于 2020-5-14 16:51:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很大可能是驱动问题
发表于 2020-5-15 11:04:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议你查一下温控电路     我遇到1534就是这样  还有点慢  就是温控问题引起的
发表于 2020-5-17 00:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器显卡问题居多,加焊应该能解决
发表于 2020-5-18 09:14:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
安装方式都不说  都以为你是硬件问题呢     用bootcam安装  一般都不会蓝    直接安装的很多都蓝屏  具体情况呢?也只有你自己知道 用因为你啥都没说
发表于 2020-5-18 11:38:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
win10的版本问题,用OS系统下载安装到U盘就不会蓝屏了
发表于 2020-5-18 17:56:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用最新版本的W10镜像试试
