查看: 5117|回复: 21
联想Y700-15ISK,NM-A541开机无显,简单维修
发表于 2020-5-13 22:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机型:联想Y700-15ISK
主板:NM-A541
故障:开机无显
         接用户一台Y700的机器,上电流表测试,能正常触发,有两次电流跳变,光板查至1.35A。
         第一反应是BIOS问题,论坛下载2个,刷上去情况一样。遂基本排除
         从电流跳变情况看,感觉是挡在内存处了,换根内存试,仍不行,内存换别的机上测,是正常的。
         量各电感电压均有,不过在测量到PL702时发现问题,图纸上看此电感输出为+2.5V_VP,实际输出为0.9V,此供电只有一个去处,内存槽。
断电量阻值,二极管档有300+,断开PJ703,上电有2.5V出来,怀疑是PU702(SY8032ABC)坏,带不起负载,料板上找一个拆下,换上后上电,仍然只有0.9V,从PJ703加电,加到1V左右即有2A的电流了,把电流限制到1A左右,在背面摸到有电容发烫,外观看,此处的PCB有明显的变色。拆掉电容,再上电,2.5V正常了,电流也有了更明显的跳变,接屏测,已经亮机。
此故障很简单,顺藤摸瓜的事,由于电感均有电压,有时可能会因疏忽大意而产生误判。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
海阔天空a + 3 给愿意分享经验的人加分!
jxxz/ + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-13 23:26:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
4代的内存多了一个2.5v供电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-14 16:55:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
断开PJ703,上电有2.5V出来,这个时候就能诊断是后级有短路,可以烧鸡了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-14 10:55:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
胆大 心细  成长快,,,,细心耐心,,谢谢楼主分享的经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-14 10:34:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
细心是决绝问题的根本,不然可能又要走弯路最后可能机器都修不好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-14 10:25:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主思路清晰,不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-14 10:12:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容不要就是  没得影响
发表于 2020-5-14 08:52:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了,谢谢!
发表于 2020-5-14 08:42:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实想的复杂反而会进入迷茫
发表于 2020-5-14 00:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不装没影响,小滤波电容
发表于 2020-5-13 23:24:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电容不装没有影响啊。。。
发表于 2020-5-13 22:49:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主查问题非常仔细,值得学习
发表于 2020-5-14 11:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-5-14 11:35:06 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
哈哈 楼主还是比较幸运的 谢谢分享
发表于 2020-5-14 11:46:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感谢无私分享 经验 学习了》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2020-5-14 14:25:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享的 经验
发表于 2020-5-15 21:01:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天遇到一台联想进液的,导致小电容短路,但是阻值也不为零,难找
发表于 2020-5-16 09:51:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电容短?应该打阻值能看出来啊?
发表于 2020-5-16 14:11:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电容一般不装都没事
发表于 2020-5-19 16:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这类故障,还没遇到,感谢分享
