查看: 2796|回复: 11
再战老古董の L-A690 风扇转速低
发表于 2020-5-13 18:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
老古董联想L-A690
没有原装风扇。配了个超频三莲花扇。
发现转速很低,只有800多转,cpu温度很高。
风扇调速芯片W83391TG,内置三组运算放大器,控制外面的mos管,
mos管工作在放大状态,有一定发热量。
属于运放+mos 调压方式。cpu fan,sys fan均为3针调速。
三针: 黑 --gnd,红--供电,黄----转速信号反馈。
这组电路,控制的就是红线上面的电压。
刚开机时,红色线电压5v左右。联想原装风扇在此电压下,应该转的比较快。
超频三莲花扇,5v下,转的极慢。导致温度很高。
想办法把红线初始电压,调大一些,调到7V或者9V,这样可以满足基本散热要求。
查W83391TG数据手册,引脚定义如下:
结合主板图纸
fan1 in :cpu  pwm信号,来自于主板IO芯片120脚
测试发现,这个信号跟cpu温度正相关。温度越高,电压越高
起始电压大概在1.08V左右,温度最高自动关机时,测得2.2V左右。
fan1 drv:场馆Q78  G极驱动电压,起始电压在4.5V左右
场馆Q78完全导通时,+12V全部加至风扇2针 红色线,此时风扇转速达到最高。
问题来了?:
完全导通时,场馆S极是12V,G极电压要远高于12V才可以驱动管子完全导通。
U45调速芯片,供电是12V,如何做到输出高于12V的?
这2颗电容引起了我的兴趣。
英文意思 自居升压电路
通过这2个小电容,配合芯片内部电路,将电压提升到最高24V.
___________________________________
内部原理框图如下:
就是3组运算放大器
fan1-in:cpu-pwm,来源于IO。接第一组运放 +极。
fan1-sen:+12V,过mos管损失一部分线性压降,剩余的压降通过2个电阻分压,产生。
运放 +—端经过比较后,经过固定倍数的放大,产生等比例的电压,加至fan1-drv,驱动场馆G极,
场馆工作在放大状态,可以产生线性的压降,相当于一个可调电阻。
12V减去mos管上面的压降,得到的电压,兵分2路:
1路加到风扇红线,驱动扇叶转动。
1路经R846 (10K),R848 (3.48k),R848分到的电压,即为fan1-sen
调节转速的重点:就在R848电阻上面
这个电阻阻值,对于超频三莲花扇来说,有点大了。
当我用镊子,直接短接R848(相当于fan1-sen为0v)时刻,风扇转速直接最高,mos压降为0,G极24V。
但这样,就不会调速了。
从报废显卡上找了个1K的 102贴片电阻,替换3.48K原电阻。
这样相当于增大了运放+-极电压差值,运放输出的电压就会增大。
更换后,开机转速 提升到了1960转
风扇供电针起步电压10V。
只能找到这么个102贴片。比较适合的,应该在2K左右。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
鸠摩智2019 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-5-13 19:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yan.YAN 发表于 2020-05-13 19:05
还有这心思研究老古董, 悠哉悠哉嘛。
主板常新,知识不变。老板子随便折腾盘,不心疼。糟蹋完了,直接卖破烂
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-14 11:45:25 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
楼主好耐心 不过楼主的发型好帅哦
这是寸发,一直长到很长头发,才理一次。 为了省钱。理发太贵。 现在买了个理发器,自己理。 现在1周理1次,打理的比较精神了。 那时小年轻时候的状态。  详情 回复 发表于 2020-5-14 11:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-14 09:58:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
韭菜科技 发表于 2020-5-14 09:52
主要是我没有啥业余爱好。正常开店搞电脑。收工后还是研究电脑。也不打牌,也不喜欢钓鱼。还基本没休息时 ...
好男人,看你的头像就知道是个比较宅的技术男。你媳妇这得是前世经过多少次回眸才换来今世的你
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-14 09:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wujianbog 发表于 2020-05-14 09:27
楼主好闲情。赞了。
也不打牌,也不喜欢钓鱼。还基本没休息时间。全年也就春节休息几天。
每天早9点到晚12点,每天工作11个小时。
好男人,看你的头像就知道是个比较宅的技术男。你媳妇这得是前世经过多少次回眸才换来今世的你  详情 回复 发表于 2020-5-14 09:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-14 09:27:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好闲情。赞了。
主要是我没有啥业余爱好。正常开店搞电脑。收工后还是研究电脑。也不打牌,也不喜欢钓鱼。还基本没休息时间。全年也就春节休息几天。每天早9点到晚12点,每天工作11个小时。  详情 回复 发表于 2020-5-14 09:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-13 21:16:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一贴封神
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-13 19:05:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还有这心思研究老古董, 悠哉悠哉嘛。
主板常新,知识不变。老板子随便折腾盘,不心疼。糟蹋完了,直接卖破烂  详情 回复 发表于 2020-5-13 19:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-14 11:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
牛逼了,学习学习。
发表于 2020-5-14 11:58:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
宏博硬件 发表于 2020-5-14 11:45
楼主好耐心 不过楼主的发型好帅哦
这是寸发,一直长到很长头发,才理一次。
为了省钱。理发太贵。
现在买了个理发器,自己理。
现在1周理1次,打理的比较精神了。
那时小年轻时候的状态。
发表于 2020-5-14 12:10:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个和我前几天 在修的汽车 空调风速调节电路 一模一样  通过调节占空比 来调节电机转速
发表于 2020-5-19 11:16:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我就佩服你们这对技术的耐心
