查看: 1387|回复: 3
[维修求助]
进水x无触摸
发表于 2020-5-13 10:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
手机拿来是进水不开机,进水不严重,修好不开机后发现无触摸,搬了下层还是无触摸,换了上层的触摸供电和大电源都无效,重新找了一个拆了wifi和基带cpu的下层开测试还是没触摸,刷过机也无效,没思路了,不装基带和wifi的下层会影响触摸吗?
发表于 2020-5-17 17:29:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换屏呗
发表于 2020-5-18 13:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就没换个屏试试吗?
发表于 2020-5-31 23:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主修好了吗? 我的也是阻值正常  供电IC换两三个也不行  屏幕换过两三个也是
