查看: 5199|回复: 13
安泰克VP450P维修成功一例,有可能是通病
发表于 2020-5-13 07:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
电源型号VP450P ,电源是客户坏了送的。电源有时风扇转一下就停,有时能开机几分钟然后停了就再也不能开机了,要断电一断时间才能再用,但是不稳定。正好手上有一块差不多的料板。用替换法,费了半个月的功夫考修好。短IC23脚,5v待机,3.45V 12.15v 5.1V.378V都有,应该没有问题。原IC wt7525 更换为了ps223,问题还是一样。6800换过。431换过。733l换过,6800拱电电阻,检测电阻都换过问题,. PG信号1K电阻换过,主开关管换过。5V 12V消特管换过。问题一样。最后换了3.3V肖特管。解决。可能是软故障,运行了一天没再出问题。这个问题有可能是是个通病。
发表于 2020-5-13 08:50:38 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
费这么大的工夫,修这么个电源有意思吗?
维修乐在其中 你不懂  详情 回复 发表于 2020-5-15 22:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-14 11:02:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
431光耦都换过了,431的取样电阻也没有问题。假如它的故障在高压区,会是哪个元件呢?
发表于 2020-5-14 10:54:00 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
待机电压3.6V  重点查431和光耦
发表于 2020-5-14 10:50:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
厉害厉害!我手上有一个副电压只有3.6V,你有什么维修思路吗?假如的它的故障在高压区,待机IC,TNY277PN
发表于 2020-5-14 00:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
生命在于折腾,比看抖音强
发表于 2020-5-13 12:56:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了省好几百
发表于 2020-5-13 09:20:19 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
3.3v 肖特管是3045
发表于 2020-5-13 08:25:42 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主3.3V肖特管用的何型号?..........
发表于 2020-5-14 22:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得是各路电路反馈不正常,就容易导致控制ic不工作。
发表于 2020-5-15 07:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
q450779868 发表于 2020-05-13 08:50
费这么大的工夫,修这么个电源有意思吗?
有时候是享受修好后的成就感
发表于 2020-5-15 22:29:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
费这么大的工夫,修这么个电源有意思吗?
维修乐在其中  你不懂
发表于 2020-5-16 15:19:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
生活在于折腾
发表于 2020-5-17 07:43:51 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
如果有示波器能查看一下各路的波型,问题就容易多了。示波器太贵了,,,
