查看: 1880|回复: 7
[明基]
显示器亮一会就灭,指示灯也灭
发表于 2020-5-12 18:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
开机能看到正常显示,过一会指示灯就灭了,图像也看不到了,
正常的时候电源板输出也正常,灭了电源板就没有输出了,请大神指点下,怎么入手?
发表于 2020-5-12 20:16:32 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
换灯管或改LED。
发表于 2020-5-12 20:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
空载试试。或者开机之后把按键板拔掉
发表于 2020-5-13 05:43:42 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
先确认一下是背光灭了还是检测不到信号关了。。。
发表于 2020-5-13 08:30:03 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先确定电源板正常吗?.....
发表于 2020-5-13 12:37:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
灯管我测试了是好的
发表于 2020-5-14 18:30:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这个得改个电源替换试试,直接上手查不好查
发表于 2020-5-16 20:33:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
直接换了块电源板子,OK了
