查看: 4252|回复: 66
恶心厂家生产的山塞本
发表于 2020-5-12 10:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一山赛本,客户说不开机.看背面标签是19v,插上电流表大短,跟客户说主板短路,打发客户走了.下午拆开一看看心中一万cnm…(不好意思又说粗活,厂家太恶心忍不住)看图吧
老师机一看就知道什么回事,这种主板是5v供电.插19v能不大短.
辛好客户说不开机.万一是开机又要数据那就惨了.
大家以后注意了.山赛本一定要注意输入电压
科普一下:这种机子电池完全电是开不了机,要充一会儿电才能开机。
参与人数 3下载分 +10 +10 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lajidong + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2020-5-12 15:06:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
input,output 傻傻分不清楚
output input我也分得清楚,也看的懂啊。但就算是输出那又怎样。有人会注意吗? 还不是等烧过机了,才懂了,哦,是OUTPUT啊。  详情 回复 发表于 2020-5-17 13:50
好利害英文都看的懂  详情 回复 发表于 2020-5-13 10:14
盲生,你发现了华点这么做能筛选出比较聪明的不好骗的。专骗好骗得  详情 回复 发表于 2020-5-12 17:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-12 11:29:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器连山寨都不够资格,纯尼玛的坑货。人家都是input 19v 他尼玛的还是output 而且还不是19v 我服了 这家黑作坊的名字 我算是记住了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-12 12:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
几年前我中招过!五V的 !用19当场报废!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-17 13:50:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
vvzhuangvv 发表于 2020-5-12 15:06
input,output 傻傻分不清楚
发表于 2020-5-13 05:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这种笔记本太多了,一不小心就被坑了,这种笔记本先看好多少伏电压的,要不然就悲剧了。
发表于 2020-5-12 23:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
昨天鄙人有幸搞过一台,品牌一模一样的,不过是12V的,不上电,,连出厂的时候屏幕膜都没撤掉,就坏了,修好了以后,客户直呼高手啊
发表于 2020-5-12 17:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vvzhuangvv 发表于 2020-05-12 15:06
input,output 傻傻分不清楚
盲生,你发现了华点
发表于 2020-5-12 12:34:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这实际上就是一个平板,算不上笔记本,一次性的,坏了只能报废,没法修
发表于 2020-5-12 12:22:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你还别说我之前在B站遇到一个类似的山寨
发表于 2020-5-12 10:55:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我也烧过一个 联想的
发表于 2020-5-12 11:07:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在这种问题很多的
多小心一点
发表于 2020-5-12 11:16:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
故意标错????
发表于 2020-5-12 11:34:59 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
就是个平板板子,电池不够良心
发表于 2020-5-12 11:57:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是修好之后用5V正常开机了吗?后面标的是19V,我肯定是上19V,防不胜防啊
修好后,5v开机和充电都正常  详情 回复 发表于 2020-5-12 12:28
发表于 2020-5-12 12:28:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好后,5v开机和充电都正常
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-12 12:57:13 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
就这样的机器很我人买
发表于 2020-5-12 13:06:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我修到过几回,基本都没整
发表于 2020-5-12 13:40:54 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
一次性的东西
发表于 2020-5-12 13:57:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修过一台海尔的带触屏,就类似这种板,不过我插19V没出问题。好彩了
海尔灵什么鬼型号了,带触屏才2千左右,客户买了2/3个月就坏了。CPU的问题,烤了得一下,返修就退机了  详情 回复 发表于 2020-5-18 09:43
发表于 2020-5-12 14:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同款,要我装系统,然后格式化了,现在系统装不进去,真是坑爹
就算你装了了,也不见得你能装上驱动  详情 回复 发表于 2020-5-13 10:05
发表于 2020-5-12 14:38:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我前几天搞一个用的是12V电源,能开机正常使用
发表于 2020-5-12 15:47:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
总有些傻逼贪便宜 去淘宝买这种机器 坏了就骂娘
发表于 2020-5-12 15:49:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种机器遇到几台 坑人的很
