查看: 3780|回复: 22
[系统故障]
华硕飞行堡垒 型号FX53VW I5 6300 CPU 安装WIN7 蓝屏求助
发表于 2020-5-12 09:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
FX53VW  I5 6300 CPU 安装WIN7 蓝屏求助   gho版 手动安装版都试过了  求大神指导
发表于 2020-5-12 12:23:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是BIOS的问题   因为BIOS中没有ACPI 4.0   所以不支持WIN7   有的机子可以通过降级或者刷有带ACPI 4.0的BIOS   联想很多可以通过刷BIOS解决    DELL 有的不行  附非你会自己加入ACPI4.0
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-12 12:42:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕没什么改的啊,就两项secure boot关闭,CSM开启。就可以装WIN7了。装了那么多都这样。进PE硬盘MBR格式分区就行。
发表于 2020-5-12 11:53:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装WIN7要把UEFI改成Legacy,硬盘GPT分区格式改成MBR格
发表于 2020-5-12 11:22:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
装WIN7要把UEFI改成Legacy,硬盘GPT分区格式改成MBR格式
发表于 2020-5-12 10:50:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是系统的问题  你打售后的电话问一下
发表于 2020-5-12 10:33:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
看看哪些需要更改
发表于 2020-5-12 10:03:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2020-5-12 09:58:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
wangken1987 发表于 2020-5-12 09:48
改成传统模式后UEFI默认优先启动,有的机型装win7装系统0X000000A5报错,要改成Legacy优先就可以了
看看有这项吗
看看哪些需要更改  详情 回复 发表于 2020-5-12 10:03
发表于 2020-5-12 09:48:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看有这项吗  详情 回复 发表于 2020-5-12 09:58
发表于 2020-5-12 12:47:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
然后一些新款的带M2固态的要把阵列RAID改成AHCI后,进PE才能认到固态。当然只能装Win10
发表于 2020-5-12 19:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款只能装win10!
发表于 2020-5-13 06:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在评论区学习学习
发表于 2020-5-13 12:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能安装win10
发表于 2020-5-13 14:25:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
他之前自带的是什么系统  款好像不能装WIN7
发表于 2020-5-13 21:30:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装win10吧,因为硬件不支持
发表于 2020-5-14 10:48:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
很简单:到官网看下主板是否支持WIN7,如果不支持,根本不用折腾。如果支持,参考修改BIOS相关设置。
发表于 2020-5-17 16:00:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看下是不是HDD的模式没有改成AHCI
发表于 2020-5-17 22:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
WIN7要把UEFI改成Legacy,或者打开兼容模式,硬盘GPT分区格式改成MBR格式,另外看看你的cpu是哪一代的,超过八代好像不支持
发表于 2020-5-19 11:48:13 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
只能安装win10
