查看: 1680|回复: 15
[笔记本电脑]
la do51p 疑似3.3v待机短路
发表于 2020-5-11 15:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
新手,勿喷!开机没反应,待机电流0.004秒掉到0,拆开测有5v待机 没3.3待机  打阻值pl100 只有0.002 断开隔离点pjp102 上电 3.3v有了  隔离点前端正常后端打阻值0.002  单cpu    问题1 怎么确定是不是cpu短路坏了 没有bga  问题2这种情况可以烧机吗 怎么烧 调3.3v 加在隔离点后端吗?看那个发热?谢谢 新手
发表于 2020-5-11 15:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
烧0.002那端烧调低于3.3v烧看一下哪里烫
cpu 烫就是cpu短路是吗? 烧的话 需要调可调电源固定电流吗?  详情 回复 发表于 2020-5-11 16:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-11 15:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如何知道是不是cpu挂了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-11 15:40:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是CPU挂了
如何知道是不是cpu挂了  详情 回复 发表于 2020-5-11 15:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-17 09:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接个1v烧一下最好限流
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-17 06:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-12 14:51:08 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
烧鸡大法好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-11 19:32:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种单cpu集成桥的很容易坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-11 19:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好是调到3.3不要超过3.3摸桥看看有没有温度如果有就是cpu挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-11 16:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好是调到3.3不要超过3.3摸桥看看有没有温度如果有就是cpu挂了  详情 回复 发表于 2020-5-11 19:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-17 07:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其他电压阻值正常吗?烧鸡可调电源搞个2V加在隔离点后端,电流1~2安,摸下哪里烫。不过可以先观察下有没电容之类小物件外观有没明显改变的。
发表于 2020-5-17 10:03:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
直接接3.3.呗  反正没烧CPU也不会烧  烧了CPU 南桥部分坏了也没得救了
发表于 2020-5-17 20:14:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接接个电压上去,如果拉低了一般都是短路
发表于 2020-5-18 06:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一体桥的机器3V后级短一般都是U坏,在后级节点加个1V烧一下,摸摸谁烫手,如果不明显可以稍微加点电压,不要超过3V。
发表于 2020-5-18 11:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般CPU挂了
发表于 2020-5-19 09:45:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
毛了直接去接个19V或者220V都可以  焊在后继  烧烧烧  哈哈哈哈哈哈哈哈
