查看: 1628|回复: 4
联想E570头疼问题,用电池可以正常开机进系统,单独用电源不开,可以给电池充电
发表于 2020-5-11 13:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
发表于 2020-5-13 18:42:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保护隔离这一块的问题。
发表于 2020-5-12 10:53:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查EC条件  和温控
发表于 2020-5-13 09:21:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
保护隔离这一块的问题。
发表于 2020-5-14 15:05:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源的最大电流查了吗?我碰到过电源滤波电容变小,电压正常触发会重启不亮机,充电正常(比正常慢)
