查看: 917|回复: 4
联想v450暗屏简单维修
发表于 2020-5-11 10:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
联想v450暗屏简单维修
开机暗屏,废话不说拆机测量,此机器JP2是高压板供电接口。测得P6P719v电压正常,P345脚电压0V,测3脚对地短路,P3脚链接EC P21脚同样短路file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
更换ec芯片,测量值正常
接屏显示正常,装机测试,没问题。。。。
测试点下图,file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
电压阻值不正常,file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
更换ec后,正常file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-11 11:28:06 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
向大神学习 ~~~~~~~~~~
发表于 2020-5-11 11:39:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
厉害啊,如果只是屏幕的问题可以修么
发表于 2020-5-11 11:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这算是秒杀啊,就是换ECKB926QFA烦点,一般都备货的
发表于 2022-1-4 13:54:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
找问题是小修把  更换EC
