查看: 1882|回复: 10
[系统故障]
联想B460E进PE时,机器画面死机,请教各位大神指教,谢谢!
发表于 2020-5-11 10:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-5-11 10:41:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
硬盘换过了吗,还有就是CPU供电是不是铁壳的那种,是的话先换掉
发表于 2020-5-11 10:58:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换个PE版本试一下,不行,硬盘换一下试试,还有内存条
发表于 2020-5-11 22:47:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘有坏道了,必须换了
发表于 2020-5-13 09:46:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先拆了硬盘!试PE工具
还是不行再看换内存条!
发表于 2020-5-15 17:27:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先拆了硬盘!还是不行再看换内存条!.........
发表于 2020-5-18 15:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先拆硬盘吧,我搞了好几台都是换硬盘好的,硬盘有坏道,太严重了,屏蔽了坏道还是会卡成鹤,直接换,省心
发表于 2020-5-18 23:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拆硬盘 换内存 都没用就查供电,友情提示进系统桌面之前cpu供电负载很高
发表于 2020-5-19 20:19:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换了铁壳后再换CPU
发表于 2020-5-22 17:40:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
路过的学习一下
发表于 2020-6-4 17:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电脑好了,谢谢各位师傅
