查看: 1820|回复: 4
有大神帮看看友达逻辑板的三极管型号能用什么代换
发表于 2020-5-11 09:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
12V供电的逻辑板  开始对地短路  烧了一下  有个Q308冒烟了    型号是12**4
后来找到一个同型号的逻辑板 这个位置是
有大神知道是什么型号或者能用什么型号代换吗?
发表于 2020-5-11 10:15:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我还以为是点位图呢
逻辑板找不到点位图啊  详情 回复 发表于 2020-5-11 10:32
发表于 2020-5-11 10:32:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
修不到钱 发表于 2020-5-11 10:15
我还以为是点位图呢
逻辑板找不到点位图啊
发表于 2020-5-11 13:42:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
按照丝印找找看
发表于 2020-5-14 15:38:51 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
网上去针对这个芯片找原理图,然后找对应的看看,这个不一定是个三极管
