今天,接同行一P4U800-X接手里故障为不上电,首先打ATX各路输出对地数值,发现无短路,测待机3.3V正常,开关键电压,正常,CMOS跳线正常,晶振起振正常,,点开关发现确实不上电,目测主板发现主板上有AS016 ACPI芯片于是知道此板上电应该是由AS016和南桥组合完成的,于是,测AS016 2脚VCC 5VSB电压供电正常,,测16脚RSMST#电压仅为0.25V,拆下AS016测16脚对地数值,发现没有短路现像,于是确定AS016损坏,找一好的AS016替换,通电在测RSMST#电压正常,,于是在按开关还是不上电,,既然上电的条件正常,,只能消消听听的找开机线路了,,从开关排针开始跑线,,,当跑到PCI槽跟前的时候发现有一个过孔,明显的断线,,噢 ,看来故障可能就在这里,,飞线连接,通电,发现自动上电且不跑码,,测所有电压正常,,无复位,点开关关机无法关机,唉,怎么回事,于是断电,在测开关脚,发现一脚对地为"001"(我的表本来就有1欧的误差),,一脚为008 ???怎么开关两针都对地了检查了一下刚连的线,发现没有什么不正常呀,拆了AS016在测,,还是008看来是开关针到AS016间的线路有对地短路的地方,于是查线路,发现开关针线路分两路一路到AS016一路穿过好几个PCI槽经一0欧的电阻连到时钟芯片上l,因为AS016己经拆下,难道 是时钟芯片坏了,,于是拆掉时钟芯片在测开关, 654 ,OK了,找了一个好的时钟IC装上,,在把刚拆下来的AS016装上,通电,发现自动上电现像消失,,在点开关,检测卡上CF C1 C3......26 正常亮机,装机做系统一切正常,此板修复`` |
