楼主: wxdcs
这CPU是不是坏了
发表于 2020-5-16 11:45:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主威武。。。。
      神操作。。。
发表于 2020-5-16 12:10:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU 拆了   试试哈哈
发表于 2020-5-16 15:11:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我接的就是19V电源进线插座那里,之前焊在公共端,电压13V,等待十几秒能进bios,主板指示灯黄白跳闪。然后,把正极那根线线焊到19V电源进线处,忘记拔插头了。好像是焊完了,线没焊稳扯下来,才啪的一声,才不行了。南桥供电对地0.02欧,按下开关19V电流0.4A,上电后南桥电压1.02V,南桥发热严重。但南桥RTC的时钟波形是正常的。
发表于 2020-5-16 15:12:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
vistaspn1 发表于 2020-5-15 14:28
能进bios,带电焊接19v电容干嘛呀
之前电源接公共点能进,接19V和电池上都不能开机
发表于 2020-5-16 15:39:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是金总吗
发表于 2020-5-16 19:21:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刺激   本来CPU 没坏  现在好了   坏了   这个CPU 成本也就1000左右
发表于 2020-5-16 19:53:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
凉透了, 之前0.5 键盘指示灯亮 应该启动了, 为毛要焊线啊?
发表于 2020-5-16 20:07:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你焊的电容的电压应该是几v?是给那个芯片供电的,如果是cpu或桥,肯定是烧了
发表于 2020-5-17 10:47:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这种电流,如果换内存,刷BIOS 不行 就是CPU 挂
发表于 2020-5-17 11:11:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害,厉害,这操作我等学不来,这操作秀的我一脸
发表于 2020-5-17 12:49:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上面有个qfn的芯片去哪了????
发表于 2020-5-17 14:25:26 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
撬开电感一边 量阻值 就知道烧没烧了
发表于 2020-5-17 14:38:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
南桥供电短了吧
发表于 2020-5-17 14:39:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cpu基本挂了  南桥的事儿
发表于 2020-5-17 14:53:19 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
测下阻止多少
发表于 2020-5-17 14:56:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
百分之百坏了的
发表于 2020-5-18 06:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坐等楼主后续
发表于 2020-5-19 15:55:38 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这还是8代的机子就拿来练手,土豪啊
发表于 2020-5-21 09:30:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
挺好玩的  从此少了一颗U    不要紧
发表于 2020-5-22 12:23:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可惜了个8代U
