查看: 9153|回复: 123
这CPU是不是坏了
发表于 2020-5-10 23:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
戴尔5370主板,CPU i5 8250u ,待机电流10ma,按下开关0.5A,CPU发烫,没启动。圆圈内L13电感阻值对地为0.03。L13电压为1V左右
发表于 2020-5-11 14:48:29 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不是专业搞维修的,你拆出来板干嘛?不是有显示吗?又能进BIOS,你干嘛要外接19V,接就接吧,也只接电源接口处,你非要焊线,自作聪明!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-11 20:54:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不用试了 CPU铁定挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 16:27:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看了评论 建议换板了
发表于 2020-6-4 22:38:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉阻值没有短,基本的电路常识多学习一下,再动手呀
发表于 2020-6-3 15:50:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cpu 可能性比较大
发表于 2020-5-12 10:13:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cpu的rtc还有波形,EC晶振的是一条直线,换个EC看看
发表于 2020-5-11 10:29:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你是内行还是外行 这种牛逼的事都做得出来
发表于 2020-5-10 23:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
cpu坏的几率为90%
发表于 2020-5-10 23:59:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
原本主板指示灯还有反应,也能进bios界面。结果一时大意,带电在电容上焊接19V电源线,电容的一边脱落了,并啪的一声。再按开关,就没反应了,CPU边上最近的4颗电感均没有输出电压
能进bios,带电焊接19v电容干嘛呀  详情 回复 发表于 2020-5-15 14:28
接线是要在电源接口正极接线的,如果不懂的话就不能乱动主板,会出大问题,你这一焊,多少钱没了,CPU肯定是坏了  详情 回复 发表于 2020-5-15 10:08
真是不知者无畏啊  详情 回复 发表于 2020-5-14 10:14
卧槽卧槽这是什么操作?  发表于 2020-5-13 11:27
晕死,你能确定你焊接的电容是19V的电容·吗,19V如果进CPU。。。。  详情 回复 发表于 2020-5-12 20:26
你狠,直接送它进棺材了  详情 回复 发表于 2020-5-11 12:56
发表于 2020-5-11 00:02:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2020-5-11 00:07:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个貌似桥供电,烧坏了
发表于 2020-5-11 08:03:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU不发烫才不正常吧,建议按步骤测量维修
发表于 2020-5-11 09:15:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不会吧 CPU坏的概率很低 发烫是正常的
发表于 2020-5-11 09:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
待机偏高……
发表于 2020-5-11 10:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
CPU坏了,换一个吧,换一个也简单
发表于 2020-5-11 10:04:45 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
19V 如果直接进入到cpu或桥、那99% 都废了
发表于 2020-5-11 10:08:26 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
CPU 拆掉试方式   可能CPU问题
发表于 2020-5-11 11:05:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
003没短路。。。。
发表于 2020-5-11 12:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu供电的电感有阻抗不一定是短路,修笔记本多了这点应该知道呀
发表于 2020-5-11 12:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你狠,直接送它进棺材了
哈哈哈哈哈哈哈哈哈笑死了  详情 回复 发表于 2020-5-13 09:10
发表于 2020-5-11 13:02:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
CPU 0.03应没短  最好有好板对比下
发表于 2020-5-11 13:30:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
网上问别人这个地方的电阻是56欧,现在我测量桥rtc的晶振两端电压跟以前一样,一边0.35V,一边0.55V,明天找个示波器看看有没有波形。mec1416晶振两端电压异常,都为0.9V,以前是0.5,0.7V样子。感觉是EC坏了,cpu还有一丝希望
发表于 2020-5-11 13:42:20 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
只能先换cpu了
发表于 2020-5-11 14:22:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那肯定凉了
