查看: 1748|回复: 8
[维修求助]
iPad air2硬解后不开机
发表于 2020-5-10 23:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器到手夹电漏电900,拆掉大音频后开机亮屏,然后拆硬盘写码 写完装回去电流升至150归0,iTunes刷机等待设备不动,拆掉硬盘空刷不卡在等待设备哪里但是报错40,硬盘换过两个刷机也是等待,音频ic没有一直没装。
发表于 2020-5-11 13:42:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
sdrthpioiiij
发表于 2020-5-11 17:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
可能暂存……
发表于 2020-5-11 21:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中!!进步每一天!!
发表于 2020-5-11 21:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
通病吗,第二台了,这台没修过
发表于 2020-5-11 23:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
硬盘的C3阻值是否正常,我碰到过,直通CPU断线或者CPU虚焊!这个信号AP_TO_NAND_ANC1_CLE直通CPU
发表于 2020-5-13 00:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我去量一下,卖了4个暂存在路上注备换上再试看。
发表于 2020-5-14 21:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
更换暂存后开机,准备下一台。
发表于 2020-7-9 01:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
硬盘要专用的?
