查看: 2590|回复: 19
请问显卡识别不了,该怎么处理
发表于 2020-5-10 23:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
V星GE62 ms16j21 i7 4720hq 960m
显卡换了两个芯片了,能正常开机,开机后风扇狂转,设备管理器里面只有一个3D视频控制器,应该是认到了一部分,驱动直接打不上,驱动精灵这些直接不认显卡,刷了BIOS,EC,换系统,测显卡核心供电0.9V,显存供电1.35V,显卡复位3.3V也有,显卡的晶振一边1.58一边1.68v,显卡到cpu的64条线上的电容也阻值都是正常的,各位老板叫我怎么处理下这种疑难杂症吧
发表于 2020-5-19 08:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测了64条线是真的牛批……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-20 19:37:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你显卡买的还是拆机自己值桥的!我之前遇到换南桥的换了2个不行!最好买到一个真正全新的的才换好了!现在卖芯片的很坑的!
发表于 2020-5-20 19:33:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ljh369655200 发表于 2020-05-20 17:01
对了,开机后显卡的风扇狂转
狂转还是核心问题,你是不是把核心干废了
换了两个拆机的都不行  详情 回复 发表于 2020-5-21 15:55
发表于 2020-5-19 08:58:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡BIOS 修好告诉一下 我也遇到过这样的问题
Formal VBIOS N16P-GX.zip
1.26 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷了不顶用,一样的  详情 回复 发表于 2020-5-20 16:57
发表于 2020-5-12 18:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ljh369655200 发表于 2020-05-11 23:14
核心换了两个了。虚焊如何检测,按理说换了两个一样的故障不应该是虚焊吧,显卡BIOS应该是集成在BIOS里的,不知道是不是GTX960m
刷个试试。我以为mxm的显卡呢.百度是965的显卡。或者找个960的bios或者换个核心试试
发表于 2020-5-11 23:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lnkshao 发表于 2020-05-11 06:33
核心报废或者虚焊或者显卡bios有问题
刷个试试。我以为mxm的显卡呢.百度是965的显卡。或者找个960的bios或者换个核心试试  详情 回复 发表于 2020-5-12 18:14
发表于 2020-5-11 06:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
核心报废或者虚焊或者显卡bios有问题
核心换了两个了。虚焊如何检测,按理说换了两个一样的故障不应该是虚焊吧,显卡BIOS应该是集成在BIOS里的,不知道是不是GTX960m  详情 回复 发表于 2020-5-11 23:14
发表于 2020-5-12 18:37:09 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个不是显卡的VBIOS吗
关键我看了下,网上好像都没有960M的vbios,这个显卡的vbios好像是集成在BIOS里面的  详情 回复 发表于 2020-5-12 20:10
发表于 2020-5-12 20:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
低凋、进行曲 发表于 2020-05-12 18:37
这个不是显卡的VBIOS吗
官网有个100kb的vbios不知道是不是  详情 回复 发表于 2020-5-12 21:10
发表于 2020-5-12 21:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2020-5-19 10:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我有硬改的BIOS
我把驱动改了安上驱动了,但是开机黑屏  详情 回复 发表于 2020-5-20 17:00
硬改的有啥区别  详情 回复 发表于 2020-5-20 17:00
发表于 2020-5-19 20:02:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
关注,检查3.3v供电电压值,是否偏低了
都有3.3V 3V3_AON 3V3_NV  详情 回复 发表于 2020-5-20 16:59
发表于 2020-5-20 16:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷了不顶用,一样的
发表于 2020-5-20 16:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都有3.3V 3V3_AON
3V3_NV
发表于 2020-5-20 17:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2020-5-20 17:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我把驱动改了安上驱动了,但是开机黑屏
发表于 2020-5-20 17:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对了,开机后显卡的风扇狂转
狂转还是核心问题,你是不是把核心干废了  详情 回复 发表于 2020-5-20 19:33
发表于 2020-5-21 15:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
卖电脑的小快乐 发表于 2020-05-20 19:33
狂转还是核心问题,你是不是把核心干废了
换了两个拆机的都不行
发表于 2020-5-21 15:57:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
测了64条线是真的牛批……
