查看: 4723|回复: 3
华硕主板开机直接进入COMS便提示
发表于 2009-7-19 12:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
华硕主板开机直接进入COMS便提示:message infirmation The system intruded,chassis opened or tempered before ,please check the system请教怎么解决?
发表于 2009-7-19 13:22:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷BIOS 试下,记得备份
发表于 2009-7-19 13:27:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2009-7-19 13:27:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
the system intruded,chassis opened要看主主板跳线了,可能是Chassis跳线问题。看说明书的主板结构图,找到跳线后看上面还有没有跳线帽了,在关机状态下将跳线帽取下。重新开机,在自检时将这个跳线帽插回去。这次启动可以仍会报这个错误,Ctrl+alt+del重启然后应该就可以了
