查看: 3256|回复: 5
[摄像头故障]
7P后摄拍照正常前置摄像头不照相
发表于 2020-5-10 19:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
更换前摄故障依旧,拆机检查前置摄像头1.2v供电有时短有时不短,查图1.2v到后摄小摄像头,单装后摄大头,开机前后摄恢复正常,确认故障为后摄短路
发表于 2020-5-11 12:11:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常感谢楼主,又让我们学习了。
发表于 2020-5-11 17:26:34 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
学习了,,,每日一学!!哈哈哈
发表于 2020-5-20 19:41:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前几天遇到7p后摄像头坏。大电流不开机的
发表于 2020-5-28 18:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
刚刚搞了一台怎么也没有搞好,没想到是后摄像头引起的
发表于 2020-6-2 11:30:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢感谢  学习学习
