查看: 2795|回复: 15
荣耀20开机花屏乱码
发表于 2020-5-10 15:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台荣耀20进水不开机,更换电源,重植cpu上下层开机后乱码,显示的字体残缺不全,从没有见过这样的问题,恢复出厂设置还是一样,重做字库还是这样,难不成是cpu内部的显卡损坏了,在rec模式下显示正常,开机也正常,一进系统就先白屏然后就是乱码!各位大佬分析一下什么地方损坏!
发表于 2020-5-24 15:54:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
装车拉走,下一位。
发表于 2020-5-23 18:21:48 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你这个系统应该不正常吧?
发表于 2020-5-22 14:47:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
装车拉走,下一位。
发表于 2020-5-24 20:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查mipi总线
发表于 2020-5-25 04:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
字库和系统出问题了!
发表于 2020-5-26 16:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Mipi总线正常,不进系统显示正常,进rec显示也正常,一进到开机桌面就是残缺不齐的!感觉像是gpu有问题一样!
发表于 2020-5-26 23:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷机不行,直接干CPU这种,重植不行,就是更换u了,一般u的问题
发表于 2020-6-5 22:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换屏排除了吗
发表于 2020-6-6 17:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
难道还是电源的问题? 进水机还是看腐蚀区域
发表于 2020-6-7 22:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
显示芯片检查一下
发表于 2020-6-19 17:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我这也有一台从做CPU还是不行换主板了
发表于 2020-6-19 19:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cpu   gpu挂了继承在cpu里的
发表于 2020-6-21 01:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查显示Gpu供电。应该是供电不足导致花瓶
发表于 2020-6-25 09:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机显卡部分在cpu里吗?是显卡部分出问题,原来修理过华硕笔记本电脑,开始显示是看不懂的字符,也没有别的办法,上bga加焊显卡,修复。
发表于 2020-6-25 16:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
重植cpu 吧,显示集成在cpu里
