查看: 1776|回复: 8
联想液晶黑屏
发表于 2009-7-19 09:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
一联想19液晶开机能亮一两分钟后黑屏,再接着开机闪一下黑屏。电源14v5v正常,怀疑驱动板有问题,检查发现图像处理芯片烫手稳压器AS1117L也烫手,但找不出问题的根源,有修过此机型的朋友请指教一下。
发表于 2009-7-19 10:10:24 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
忘了说型号了WL19AH
发表于 2009-7-19 10:16:24 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
闪一下黑屏。。你可以考虑一下高压板和灯管啊
发表于 2009-7-19 10:37:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压板故障比较大.
发表于 2009-7-19 11:02:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管坏任何一根都会起保护,高压板的电压不稳定也会出现这种情况。驱动板的问题可能性很小
发表于 2009-7-19 11:24:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机器灯管坏的比较多,驱动板上1117温度高是正常的,只要输出的电压稳定就不用怀疑它
发表于 2009-7-19 14:43:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
百分百的高压板和灯管的问题
发表于 2009-7-19 17:51:32 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
RE: 联想液晶黑屏
1# 红校
发表于 2009-7-19 17:52:40 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
已解决,换驱动板后正常
