查看: 2836|回复: 30
DAG35AMB8EO不触发,用电池正常,发现的新大陆啊
发表于 2020-5-9 14:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器拿过来的时候是电池能正常开机,插电源没反应,不接电池隔离保护是已经过了的,接电池的话一按开关隔离保护就只剩11.5V(电池电压)。。有意思的是有时候又能正常
然后就开始各种走弯路各种折腾,最后在论坛里看了个文章说了这个适配器信号
https://www.chinafix.com/thread-1200841-1-1.html
才发现,客户拿过来的电源是4.62A的,机器壳子标的电源是6.15安的,我新的电源也是4.62A的,我丢。。。
在市场找到一个150W,7,7A的,经过反复测试,好了,这下白折腾了
确定就是因为电源功率引起的不触发,还是触发过后不通隔离保护
发这个贴就是为了提醒下大家,没技术含量,维修不易,别像我这样折腾还没赚钱
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
趁买内 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-9 14:58:17 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
HP很多机型适配器都是带中间检测针的
知道是带针,不过不知道还挑功率,在论坛上面看了好几个人说这个问题没解决的,估计也是因为这个原因造成的吧  详情 回复 发表于 2020-5-9 15:12
发表于 2020-5-9 15:11:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般都是开机提示电源功率不对 f1跳过就可以  还没遇到功率不对 不开机的 以后可以注意下
发表于 2020-5-9 15:12:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lajidong 发表于 2020-5-9 14:58
HP很多机型适配器都是带中间检测针的
发表于 2020-5-9 17:03:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修下隔离保护电路吧...............................
发表于 2020-5-9 17:45:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
确实白折腾
发表于 2020-5-9 17:48:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
dell遇到过
发表于 2020-5-10 00:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经常白干活吧
发表于 2020-5-10 00:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
八百年都知道的问题,我修这机器可以说非常的多,因为哥对门和后侧门两家做HP翻新的商家,专做暗影精灵的机器,他们一收货就是几十台一起统过来,测试有坏的就维修。机器不用原装适配器没办法过隔离!每次维修只能用示波器看波形来判断跑码到哪里了,没法看电流很不方便。
发表于 2020-5-10 01:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
遇到一个9代的hp机器中间针是14v的,用普通hp电源都开不了机的
发表于 2020-5-10 06:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的问题我也遇到过,Dell的机器就挑适配器
发表于 2020-5-10 06:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
以后遇到会注意的!谢谢!
发表于 2020-5-10 10:14:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还好,没把主板上乱动。没出现新问题。
发表于 2020-5-10 11:27:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有惊无险  首先就用电流表开机测试
发表于 2020-5-10 11:27:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
能找到问题就行了
发表于 2020-5-10 11:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还真是白忙了
发表于 2020-5-10 11:51:01 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
以后真的注意这事
发表于 2020-5-10 11:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
又学到了!!!!!!!!
发表于 2020-5-10 13:24:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
路过学习一下
发表于 2020-5-10 21:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
可以自己改个电源头,让中间针产生1.8v
