查看: 3678|回复: 36
苹果A17款1534 820-00244无PP3V3_G3H求助
发表于 2020-5-9 11:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
     型号:苹果A1534     故障:不开机  820-00244
     现在测到是无PP3V3_G3H,U7000   ISL95530的P_IN(5V)    ACIN(1.2v)    LDO_3P0(3v)    LDO_5P0(5v) VDDA(5v)   VCC_VR1(5v)芯片都已经换过了,打值没有短路。对比好板对比过,没有任何短路的地方,用示波器抓过,PP3V3_G3H的电感一点动作都没有.想问问论坛的大神,还有什么会导致不出PP3V3_G3H的,
发表于 2020-5-10 15:37:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个ec试一试么,主板上的ec应该要换料板上拆的,之前遇到过类似的,买了一个ec,装上去就不开机
跟EC没关系,这个电压要出现于EC之前,这个就是EC供电的  详情 回复 发表于 2020-5-11 08:55
发表于 2020-5-9 12:25:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
3.42 V出来了没
我说的就是这个3.42V,新款的不叫这么名字了,改名为PP3V3_G3H,由充电芯片直接输出  详情 回复 发表于 2020-5-9 13:41
发表于 2020-5-9 13:41:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-5-9 13:54:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只会修有短路的机子
哪有那么多短路的,电压不出的,进水的最多  详情 回复 发表于 2020-5-9 14:02
发表于 2020-5-9 14:02:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
imbreak 发表于 2020-5-9 13:54
只会修有短路的机子
发表于 2020-5-9 14:43:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该还是U7000的问题,再换个试试。我现在修的跟你这差不多。换了第四个U7000才好
我换了三个了,换之前在料板上测试过,是能出这个电压的  详情 回复 发表于 2020-5-9 15:32
发表于 2020-5-9 15:32:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-5-9 17:27:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习了
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
xpbzd -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-5-11 08:55:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2020-5-11 14:09:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
刚好我手里也有一台1534 820-00244不出PP3V3_G3H的 刚也是换了一个95530还是没出
你测了我帖子上线的那些条件了吗? 我看了有人说了这个芯片只要收到P_IN 和ACIN就会出PP3V3_G3H的  详情 回复 发表于 2020-5-11 16:15
发表于 2020-5-11 14:24:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
拆一个剪版的试试吧,有的芯片良率感人
我的芯片是料板上拆的,拆之前测试过是好的  详情 回复 发表于 2020-5-11 16:16
发表于 2020-5-11 16:15:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你测了我帖子上线的那些条件了吗?
我的弄好了 你用电池接口加电看看会不会出来 能出来的话应该是CD3215那边  详情 回复 发表于 2020-5-12 10:06
发表于 2020-5-11 16:16:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
rongshan 发表于 2020-5-11 14:24
拆一个剪版的试试吧,有的芯片良率感人
发表于 2020-5-11 21:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU微短了,之前修到过一台。阻值290多。
有可能是,没修了,搞U成本太高,之前我也有一台也是不出这个电压,后来拆了U能出  详情 回复 发表于 2020-5-12 09:01
什么条件都正常了,就是不出3.3,摘了CPU就出来了  详情 回复 发表于 2020-5-11 21:44
发表于 2020-5-11 21:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2020-5-11 21:51:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有没有试过直接在此处加个3.42的电压,看下电流的状况
这个倒是没有试过,已经放弃了  详情 回复 发表于 2020-5-12 09:01
发表于 2020-5-11 21:57:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换EC看下
发表于 2020-5-11 22:03:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u7000有5ⅴ供电就输出,反馈正常的话,只能2种情况u7000本体不良,或后级有短路。
打值后级都没发现短路,U7000换了好几个了,在料板拆之前测试是好的  详情 回复 发表于 2020-5-12 09:02
发表于 2020-5-11 22:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开启信号,en_vr1 图纸上没看到。还要就是vr1的boot电压
你说的是别的机型的,这个板号的是没有开启的  详情 回复 发表于 2020-5-12 09:02
