查看: 2573|回复: 3
iPhone 8P手机阴阳屏故障维修
发表于 2020-5-9 09:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机型:iPhone 8P
  故障现象:阴阳屏
  维修过程:接到一台同行的8P故障机,给我们描述故障是进过水自己拆开清理过,但是还有阴阳屏故障,拿到机器后拆开发现主板上并没有大面积的进水,观察背光芯片也没有进水腐蚀的痕迹。既然没有进水腐蚀的痕迹那我们就按照正常的维修思路来修。
  首先测量背光供电和背光回路的对地阻值如果都是正常的话在考虑芯片和芯片焊盘的对地是否正常,最后在检查芯片外围的升压电路。
  测量显示座子的对地值时发现PP_DISPLAY_BL12_ANODE_CONN 一路背光供电无穷大。
  PP_DISPLAY_BL12_ANODE_CONN是经保险电阻R5730连到U5650,检查保险电阻R5730有烧糊的痕迹。
  换一颗R5730电阻。
  维修结果:开机测试,故障修复。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
陈信友 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-10 12:04:33 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
学习了,,,学习了!!
发表于 2020-5-13 00:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
同行 支持了 加油
发表于 2020-5-13 15:07:48 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
感谢分析分享
