查看: 2790|回复: 2
[摄像头故障]
se后摄像闪光灯打不开
发表于 2020-5-9 00:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果SE后摄像闪光灯打不开
(这是个求助贴,不是案例)
收了台小进水的se,故障为后摄像头和闪光灯打不开,以为就换个转换管子或者借个店就好了……
结果量都不量挑2.85v管子短接、借3v,发现依旧打不开。
后来换了一个管子发现2.85v是正常的,1.8v 1.2v都有……
从基础开始观察座子,座子还是很干净的。
然后打阻值,到第24脚时,只有300多……
图纸是经过一个电感去的u3300,一打开屏蔽罩就看到u3300有腐蚀,洗板水清理后打阻值不行,焊油加焊也不行。
拆掉,底脚果然各种腐蚀……从别的板上拆颗料植锡更换后打24脚阻值恢复正常~
不知道哪来的自信……
就直接把屏蔽罩吹上了……
结果……
还是打不开,然后重新打阻值,现在阻值全部正常~
相机闪光灯依旧打不开~
好吧……没有头绪了
不会是cpu吧?
哪位大神给个思路呗~
养家糊口又热爱维修,没钱没时间又爱收机折腾的小白一枚求助~
发表于 2020-5-9 09:01:04 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
摄像头换过没有。我遇几个。后摄烧了。好易坏的
手上就两台se,两个摄像头换过不行,我也怀疑过摄像头的问题……晚点淘个id机再试试吧。  详情 回复 发表于 2020-5-9 12:32
发表于 2020-5-9 12:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
