- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-10-15
- 精华
苹果SE后摄像闪光灯打不开
(这是个求助贴,不是案例)
收了台小进水的se,故障为后摄像头和闪光灯打不开,以为就换个转换管子或者借个店就好了……
结果量都不量挑2.85v管子短接、借3v,发现依旧打不开。
后来换了一个管子发现2.85v是正常的,1.8v 1.2v都有……
从基础开始观察座子,座子还是很干净的。
然后打阻值,到第24脚时,只有300多……
看图纸是经过一个电感去的u3300,一打开屏蔽罩就看到u3300有腐蚀,洗板水清理后打阻值不行,焊油加焊也不行。
拆掉,底脚果然各种腐蚀……从别的板上拆颗料植锡更换后打24脚阻值恢复正常~
不知道哪来的自信……
就直接把屏蔽罩吹上了……
结果……
还是打不开,然后重新打阻值,现在阻值全部正常~
相机闪光灯依旧打不开~
好吧……没有头绪了
不会是cpu吧?
哪位大神给个思路呗~
自学维修的大白菜一枚
