查看: 2543|回复: 4
科脑865ge主板装不上显卡驱动
发表于 2009-7-19 06:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
科脑865主板可以正常显示,不装显卡驱动可以进入系统,装上显示满屏的P,黑屏重启:
量agp槽的ad线打值正常,vddq1.6V,vref0.8V,12v,5v,3.3v,时钟和复位都正常,显卡更换无效,换一片板子就正常,确认是主板的问题,是不是北桥有问题导致
发表于 2009-7-19 07:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先加焊北桥,不行就换。
发表于 2009-7-19 09:22:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一步步的安装试一下啊。
发表于 2009-7-19 11:00:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换内存试试
发表于 2009-7-20 20:23:50 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
把这台机子上的内存,cpu,显卡,硬盘,电源装到另外一片相同的主板上可以正确地装上显卡驱动,调整颜色等,在原来的那片主板上只能进vga模式,并且在这种模式下不能修改分辨率和颜色,一旦修改就会出现上面的情况
