查看: 10258|回复: 64
V星H170M,B150M不过内存及卡代码63维修
发表于 2020-5-8 21:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
型号:V星H170M PRO-VDH 板号:MS-7982 1.1
上电测试故障为不过内存,此板无图无点,不过可以参考MS-7996 1.3图纸
直接卡E0,先软后硬先刷个BIOS,刷完依旧,测量VPP25、VCC_DDR、VTT_DDR电压都正常输出,从内存槽用示波器测量SMB_CLK_DIMM、SMB_DATA_DIMM的波形,测量发现只有SMB_DATA_DIMM有下拉的波形而SMB_CLK_DIMM没有,故障点锁定,追SMB_CLK_DIMM产生的电路
熟悉的转换管出现了,测量Q62的D极是有下拉动作的测到S极没有下拉动作,就是Q62管子坏了,从内存槽跑线找到转换管直接更换我一般喜欢两个一起换
信心满满的插腚~揩机~上电代码跑了起来,但是屏幕没有轻松点亮,没跑几下就停了卡在63代码不动了,等了一分钟还是不动
一开始以为是刷错BIOS刷回原机BIOS还是一样,又刷了官网最新BIOS还是一样,那就不是BIOS问题了,按我经验判断这个时候应该已经跑到集显了,插上独显一试亮机了看来是集显问题,测量集显供电没有,本来想让客户上独显使用完事,但是这时同行送了一块V星B150M PRO-VD 上电插上代码卡跑一模一样的代码一样到63停了,这么巧合那就一起看看 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数124价格购买时间
 会员1260566300鑫豆2025-3-25 11:15
 会员940867300鑫豆2025-3-11 11:48
 会员811466300鑫豆2025-1-23 22:07
 会员36090300鑫豆2024-12-21 02:54
 会员203110300鑫豆2024-11-21 14:54
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +56 +53 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiangxisr2020 + 1 给愿意分享经验的人加分!
DFGDFDFG + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
xtwx + 2 + 2
korochi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
主要是气质 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
龙旭 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
huoyao1979 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1115111 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-5-9 07:25:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集显芯片的工作条件不满足导致卡代码
楼主技术过硬
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-9 09:30:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一看就是老司机了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-9 01:18:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看来是通病啊,哈。加分
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-9 11:13:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-9 11:02:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
1210351965 发表于 2020-5-9 10:29
你加焊一下桥说不定就好了,B85桥相对容易虚焊一些,,技嘉B85不过内存SPD供电连接的电阻容易阻值变大, ...
南桥加焊了!你说的八角芯片是内存边上那个不?管理超频的那个对吧?换了!涛声依旧啊!  数据线打值也 非常正常! SPD的有3.3v,没看这个电阻是否异常!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-9 10:29:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
汇滴成海 发表于 2020-5-8 23:54
我上次修个B85技嘉的主板也是楼主第一个故障!内存卡代码,弄了2天也没弄出来!最后客户着急拿走了!就是数 ...
你加焊一下桥说不定就好了,B85桥相对容易虚焊一些,,技嘉B85不过内存SPD供电连接的电阻容易阻值变大,还有SM.总线的连接的一个八脚芯片好像是调节电压的吧容易坏再者就是南桥和数据线了
好像忽略了一个关键信号,就是内存复位  详情 回复 发表于 2020-5-9 12:44
南桥加焊了!你说的八角芯片是内存边上那个不?管理超频的那个对吧?换了!涛声依旧啊! 数据线打值也 非常正常! SPD的有3.3v,没看这个电阻是否异常!  详情 回复 发表于 2020-5-9 11:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-8 23:54:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我上次修个B85技嘉的主板也是楼主第一个故障!内存卡代码,弄了2天也没弄出来!最后客户着急拿走了!就是数据没波形!能换的全换了相关电路就差动桥了!唉!没搞出来  遗憾啊!
你加焊一下桥说不定就好了,B85桥相对容易虚焊一些,,技嘉B85不过内存SPD供电连接的电阻容易阻值变大,还有SM.总线的连接的一个八脚芯片好像是调节电压的吧容易坏再者就是南桥和数据线了  详情 回复 发表于 2020-5-9 10:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-9 12:44:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林阳朔县 来自 广西桂林阳朔县
好像忽略了一个关键信号,就是内存复位
发表于 2020-5-9 12:43:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
技术很好。
发表于 2020-5-9 14:19:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我有两块这板,一块不开机,一块也过不了内存,等会试试
发表于 2020-5-9 14:58:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来是通病啊,技术很好
发表于 2020-5-9 15:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
赞一个。。。学习了。。。
发表于 2020-5-9 15:54:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林阳朔县 来自 广西桂林阳朔县
一看就知道是老司机了,谢谢分享通病
发表于 2020-5-9 15:54:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林阳朔县 来自 广西桂林阳朔县
会用示波器的都是大神,,,,,,
发表于 2020-5-10 10:18:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一看发的帖子,就是知道是高手高高手。
过奖过奖  详情 回复 发表于 2020-5-10 11:12
发表于 2020-5-10 11:12:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
无名而为 发表于 2020-5-10 10:18
一看发的帖子,就是知道是高手高高手。
过奖过奖
发表于 2020-5-10 13:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主牛B,,,,。学习了
发表于 2020-5-12 09:27:01 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
学习了  大神就是大神  我是小白 学习了
发表于 2020-5-12 10:59:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
社会我酒哥,人帅技术棒
