查看: 2022|回复: 7
[华硕]
华硕19液晶维修1例
发表于 2020-5-8 19:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕19液晶 不开机
供电线一针虚焊,打火导致铜箔烧断。
品字插座弹片都快烧焦了。更换掉。线路板补焊。
开机可以亮屏。发现字体失真,颗粒感严重。
换排线。
原来的排线是这样子的,驱动板端带个卡扣。
没有这种线。用普通排线,塞点塑料片进去压紧。
找了张小广告名片。厚度刚好。
用ab胶水固定一下。
图像恢复正常。
外壳很脏,里面找到不少海鲜-----蟑螂
84消毒水里外喷了一遍
底座有一层螺纹形状的同心圆,很脏,毛巾擦不掉。
手摇喷漆,直接喷漆覆盖
电源插口旁边铁壳生锈。砂纸打除锈,银色喷漆喷了一遍。
忙活1个多小时。搞的很新的一样
发表于 2020-5-8 20:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淦,我是不会告诉你排线上那个塑料卡子是可以拿下来的。
背面是双面胶,贴着上去的。我揭下来了,把这个排线粘贴上去,发现厚了一点点。安装不进去, 所以才直接把卡子取了。  详情 回复 发表于 2020-5-8 20:46
发表于 2020-5-8 20:46:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以才直接把卡子取了。
发表于 2020-5-8 21:43:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
其实我想说   这个论坛里   你算牛人一个
发表于 2020-5-8 21:48:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小问题  好修
发表于 2020-5-10 12:53:14 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
动手,收获大。
发表于 2020-5-10 16:25:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏线背面贴一层胶带纸就行。
发表于 2020-5-11 14:52:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修加翻新,耐心真不错,希望能卖个好价
