查看: 2094|回复: 5
[智能电视]
TCL液晶电视一例
发表于 2020-5-8 19:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆伊犁州伊宁 来自 新疆伊犁州伊宁
故障:白屏测逻辑板无供电,测电容C1/C2/C3/C4处短路, 保险F1熔断。烧鸡测得C2短了,直接干掉还是无供电。查主板12V供电Q901转换的, Q901又 受控于Q902,当开机时CPU发出开机信号经R905/R906分压加到Q902栅极导通12V电压经R903、R907到地,Q902栅极低电平导通12V供电就出来了。仔细看Q901烧个洞,从旧板上拆一个P沟道 贴片场管,换上OK。
此机开关也不灵, 拆开看薄膜开关里有氧化,用细砂纸打磨酒精清洗后正常。
发表于 2020-5-8 20:08:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
学习了 留个脚印
发表于 2020-5-8 20:09:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
很详细的故障排查
发表于 2020-5-8 20:14:14 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
确实很详细的
发表于 2020-5-11 18:29:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这样都行?
发表于 2020-5-11 18:39:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这样都行?
