查看: 618|回复: 4
[笔记本电脑]
E420小修
发表于 2020-5-8 17:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接机 e420   通电待机0.01不触发  待机3 5v有出
量查ec npce795  avcc  acin lid... 20脚rsmrst  0v不正常     由q1901来  2脚3.3  3脚0v  直接换一个
换完,通电自动触发了
然后去吃了个午饭,回来再开又不行了
回头再量rsmrst又没了   这回又直接换了个六脚管
怎么样也不触发  用镊子搭了一下3v不会被拉低,正当我准备去干ec的时候
处理完的样子
亮机    做维修还是得细心
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-8 17:34:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刚收到一个420   待机0.04  正准备换芯片 呢
Bios参与触发的哦  详情 回复 发表于 2020-5-8 19:20
发表于 2020-5-8 18:08:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前也修到过一个,是保护隔离的一个电阻腐蚀了,换了就好了
发表于 2020-5-8 19:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Bios参与触发的哦
发表于 2020-5-10 11:31:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有图纸修机就是不一样
