查看: 1513|回复: 14
今天接到一台e520,上电测试待机0.01,按开关不触发,测试开关接口无电压,测试d9...
发表于 2020-5-8 17:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
今天接到一台e520,上电测试待机0.01,按开关不触发,测试开关接口无电压,测试d95280主供电正常,因为开关无电压,所以先换了个d95280,试机ok。
发表于 2020-5-9 13:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器正常待机电流0.007,0.023就直接换,不用测,呵呵呵
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-8 21:36:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
95280是问题多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-8 20:41:38 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
因为开关无电压,所以先换了个d95280,试机ok。 楼主图片党 ,分析太少,图片太多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-8 20:26:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
通病的机器。捡钱的货
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-8 20:25:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个芯片这么贵呀,现在搞维修真的是伤不起呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-8 17:32:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
D95280芯片刚开始好几十一个,现在价格还好 。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-9 17:54:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这芯片坏的多
发表于 2020-5-9 17:01:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
待机芯片 ,机子刚刚出的时候 芯片都卖到80一个
发表于 2020-5-10 07:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主不错哦
发表于 2020-5-10 08:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病了,这两年没修到过
发表于 2020-5-10 08:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这笔记本少了。我手上还有一个芯片。赶紧过来修吧!
发表于 2020-5-10 12:15:55 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这个芯片爱坏
发表于 2020-5-10 13:42:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你知道这个芯片2013年多少钱一个吗  60-90不等   有人换了20个都没好  换了21个才好  这叫什么运气
发表于 2020-5-10 13:58:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
此芯片可以用BD9528改,比原芯片稳定
