查看: 2220|回复: 1
[笔记本电脑]
笔记本显示器背光维修
发表于 2020-5-8 01:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
笔记本能正常开机,但屏幕无背光
拆开屏直奔高压电路,测升压二级管前后级都是19v ,没有起到升压作用。再测升压芯片的Vcc, en ,pwm都正常,说明是这芯片坏了,找了下没有合适的替换芯片,不过找到块同尺寸的碎屏背光是好的,灯管排线也和这个屏一样,就想能不能把高压电路弄过来替换。
把高压部分完整剪过来后把原逻辑板的led_Vcc ,led_en,pwm,gnd这4根线飞过去,完美点亮。
参与人数 3下载分 +2 +7 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
SevenMB + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-8 11:15:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
移花接木,好聪明
