查看: 1448|回复: 14
[系统故障]
HP笔记本安装WIN7时突然关机 !
发表于 2020-5-7 20:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天 ,在安装一台HP笔记本的操作系统,安装GHOST WIN7时突然关机 ,用的是秋叶的系统 ,开始以为是系统 不行,换了移动硬盘和系统 之家的后依然如此,第三次安装时特别 注意了一下,是安装到万能驱动这个时候 ,第二次也是在安装 万能驱动 的时候 死机,、摸 了一下笔记本,虽然有点烫,但应该不至于 死机黑屏,不知道 有没有谁遇到 这个问题!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
星游001 + 1
发表于 2020-5-7 21:48:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有换个安装方式
发表于 2020-5-8 00:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
温度过高,不会保护了吧?
发表于 2020-5-8 09:55:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要么温度高,但是一般都是显卡问题。。。你不装显卡驱动试试。
好的,我也认为可能 和显卡 有关,我下午来试一下,不装显卡 驱动  详情 回复 发表于 2020-5-8 12:05
发表于 2020-5-8 12:05:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-5-9 09:49:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接把硬盘拆下来装好系统后再装上去试试看,
这个方法如果 是WIN10可以,win7好像不行吧  详情 回复 发表于 2020-5-9 21:13
发表于 2020-5-9 21:13:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-5-9 21:30:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下午问题解决了,我说一下自己解决问题的过程,好给别人少走点弯路,遇到 这种问题,都是本着先软后硬的原则,先是用了不同网站别的GHOST WIN7系统,故障依旧,依然 半路死机,后来用了一款可以在驱动界面 选择的GHOTS7系统 ,在安装到万能驱动的界面 时,将显卡驱动的勾去掉,以为不装显卡 驱动能解决问题,谁知依旧如此 ,还是死机!!当时头脑有点晕乎了,于是坐下来,抽了一根香烟,冷静的思考了下,找来了一个GHOST10的旗舰版,开始试装,竟然 一下子成功了,看起来是解决了问题,可是WIN7为什么装不上呢,人家本来用的也是WIN7啊,我决定和它斗到底,不装上WIN7誓不罢 休,又找来一个安装版的镜像cn_windows_7_professional_with_x64_2018.iso,就是这个我们私下 里叫的慢装版系统,继续折腾 ,竟然 圆圈转起来了,心里那个激动啊,终于折腾好了,就是装好后发现设备管理器里有好几个黄色感叹号,不敢再用什么驱动总裁,驱动精灵自动安装了,HP DV4的本子,老老实实去HP的网上下了驱动 ,问题解决了!
发表于 2020-5-10 10:55:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每次解决一个问题,还是很开心的!
发表于 2020-5-10 20:58:55 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
HP的笔记本到官方网站去弄驱动,而且注意一下温控。
发表于 2020-5-10 22:14:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装系统死机的话 有很大可能是驱动问题把。。。
发表于 2020-5-14 11:03:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-5-17 11:54:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
解决方法永远层出不穷
发表于 2020-6-13 22:24:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
HP台式机也是出各种问题的
发表于 2020-7-15 15:43:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Win10 数字权利永久激活
