查看: 3360|回复: 6
一台IMAC A1419 27寸2K屏,外屏破了一个角,内屏完好,哪位大能可以换外屏呀?
发表于 2020-5-7 20:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
因为从来没换过这种外屏,全贴合的,不知道哪位大能可以帮忙换一下外屏?最好是江浙沪的。
发表于 2020-5-7 22:28:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
貌似没有人换这种玻璃
发表于 2020-5-7 22:43:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
淘宝 咸鱼很多换这个外屏玻璃的。。价格不是很好
发表于 2020-5-7 23:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以   价格不是很好
发表于 2020-5-7 23:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我可以    单外屏价格也贵
发表于 2020-5-7 23:15:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
单玻璃有人可以换的 最好是看看你附近有能操作的不 发走运费来回不便宜
发表于 2020-7-17 23:20:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我可以换,imac大尺寸屏幕全贴合技术工艺,做出来的效果和原装一样,带AR蓝光玻璃,保证效果和质量,承接全国同行合作共赢!
