查看: 4632|回复: 2
华为畅享9进水不开机
发表于 2020-5-7 19:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
客户描述,手机扔洗衣机里洗了,听见异响。赶紧拿出来了。
拆机后观察,进水地方不是很多。直接上电大电流1A左右,感温,小电源发烫,直接松香大法,小电源左下角发烫,查点位图是通电池座。有时候电源发烫不一定是它坏了,它输出路上有负载,也会造成发热。拆开大电源屏蔽罩,发现周围腐蚀严重,清洗出来。拆下大电源(腐蚀严重下边可能也有腐蚀)。上电,还是大电流。直接万用表查电源周围电容,找到主供电短路。扣掉短路电容,一切OK。后来充电也有问题,更换尾插解决故障。
下边三张图维修流程,电源周围输出供电图。
发表于 2020-5-23 18:32:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
很详细!谢谢楼主分享
发表于 2020-6-8 15:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很细心,不错?
