- 积分
- 122
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-7-1
- 精华
好久没写过帖子,把今天维修的一台联想Y400机器的维修过程分享出来供各位同行们参考,我们言归正传把,收到机器如下:
拆机看板号:
机器进水后被同行处理了。看不到进水的痕迹,好吧就按照正常逻辑检测一下吧,测量公共点对地阻值568 正常,测量3V待机对地阻值248 正常,测量5V待机对地阻值305 正常。看对地阻值没有短路 ,通电把,通电后3V、5V电压全部出来,开机,电流跑到0.42不动,那就测试各个电感的电压把,一顿测试后发现VCCSP无电压,VCCPP也没有电压如图和点位:
这两个电压不出,首先CPU肯定不工作,当然CPU电压也不可能出原因如下上电时序:
看来是个简单故障,首先查一下VCCPP1.05V不发出的原因,查一下芯片的工作条件吧:
一顿测试发现芯片的供电、开启、线性都正常,看来进水的机器需要细心查看,仔细查看PR117电阻不从在了,是厂家没装还是掉件了,打开点位查个究竟
通过点位发现这个电阻是必须要的,估计问题就在这里,呵呵细心决定成败,补上电阻,处理焊盘,处理周围元器件。
开机上电,电流一直狂跳,亮机那是必须的
呵呵。这篇帖子没啥技术含量就是把维修的经过和判断方法分享出来给大家分享,顺便把这个机器的BIOS、EC程序、图纸、点位分享给大家,BIOS是自己从官网分离合成的亮机速度杠杠滴!
希望加分,写帖子真心不容易!谢谢大家了
BIOS、图纸、点位在附件 请大家放心下载
_Y400QIQY5-NM-A141.pdf
(1.93 MB, 下载次数: 5)
