查看: 2766|回复: 8
A1466不触发,按开关没反应,插拔电池可以,关机不能开
发表于 2020-5-6 18:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
接一台苹果A1466的机器  版号820-00165-02,在别处检测说是进水了,不开机,拆开发现主板只有轻微进水,不影响。拆机通电看待机正常,不触发,就又装回机器街上电池,电源立马开机,正常关机再开就又开不开开,用万用表点了J4800的开机脚20脚没反应,又划了一下J4800的各个引脚才发现竟然开机了,后反复测试发现J4800的1脚 2脚链接在一起就触发,并且正常进系统,1脚是SMC_LID  2脚是TPAD_SPI_MISO_R,就是2脚再有3.3V供电的时候就能触发,而开关引脚就是强行拉低也没有什么反应。不知道这个引脚跟开机有什么关联,在线求助
发表于 2020-5-7 11:15:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
给2脚1个3.3V电压就开机,
发表于 2020-5-6 18:53:25 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
你就查2脚电压是哪里来的啊
2脚待机无电压,短接1脚的3.3V过去就开机了,可是2脚进的是CPU ,  详情 回复 发表于 2020-5-6 18:56
发表于 2020-5-6 18:56:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
倒霉的烦人 发表于 2020-5-6 18:53
你就查2脚电压是哪里来的啊
发表于 2020-5-6 19:44:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是不是触摸板进液了?有没有尝试替换下触摸板试试
裸板测试的,  详情 回复 发表于 2020-5-7 11:12
发表于 2020-5-6 22:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看意思有点像触摸板的信号  看看触摸板
关键是我都没有接触摸板,裸板测试  详情 回复 发表于 2020-5-7 11:13
发表于 2020-5-7 11:12:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
裸板测试的,
发表于 2020-5-7 11:13:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
陶升庆 发表于 2020-5-6 22:01
看意思有点像触摸板的信号  看看触摸板
关键是我都没有接触摸板,裸板测试
发表于 2020-5-7 14:11:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
EC换了3个都是一样,客户着急要,没办法,只能把1脚2脚短接在一起,装机测试发现开机后开关键可以用了,索性就直接给客户了
