- 积分
- 71
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-24
- 精华
很少抽时间发经验今天遇见个奇葩的,同行送来个G470. 进水的。
测各主要电压无短路后插电源待机0.01 ,能触发到0.2 触发后0.2.无U供电个集成显卡供电。测的U供电IC95831 G基本条件正常 VR_ON无。追查EC发出121脚也为0V且不短路。测得既然EC能触发基本条件没去管 直奔SA_PGOOD也为0V,追查下来有3.3VS上啦
3VS为0v,3VS由U39控制 ,4脚为0 追查下去由Q111控制。2脚为0
正常。由于电源线绕住了我拔了理顺线,再插竟然待机0.15了。奇怪!0.15的时候独立显卡供电出来了。显卡热的要命,测了下显卡供电芯片的开启脚是3.3.看来问题不止一种,热机情况下待机也有问题先修待机,额这时候发现3VS 是3v 奇葩,Q111的2脚是0v,这个就不正常了正常待机应该为高。追下去上啦是CRTVCC上拉,R652两端都正常的3V 不用说断线了。飞好线,再插电待机正常了。触发0.35. 习惯性去看VS电压。5vS不正常。追查到控制脚的Q110
2脚正常3V,1脚0V 追查1脚到电阻R646两端都是19,结果就知道了,接着飞线。飞线后接电源待机正常,触发电流0-0.5-0.9-1.2 亮机!
至于为什么待机出独显供电,且没有元件击穿情况下跳时序还请大神赐教。 |
