查看: 2421|回复: 8
[戴尔]
这个色环电阻的作用以及替换的问题
发表于 2020-5-6 16:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
电路板上标着FR850,是一个红黑银金白的5环色电阻。被被烧开路了,请问这个算是保险吗?阻值我就不知道是20欧还是多少,板上同样的正常的色环电阻测量起来是通的,那么我可以找个保险丝来替换吗?请教各位大师。谢谢
发表于 2020-5-6 16:34:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
标准值是0.2欧姆的电阻,
难找就用0.22欧姆(常见)或0.15欧姆(少见)的电阻代换,
再不行就用0.1欧姆(比较常见)的电阻或直接一坨锡搞上去
直接一坨锡就太粗暴了,那我还是随便找个保险吧,谢谢大师  详情 回复 发表于 2020-5-6 16:39
发表于 2020-5-6 16:39:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
钻石星辰---小王 发表于 2020-5-6 16:34
标准值是0.2欧姆的电阻,
再不行就用0.1欧姆(比 ...
找不到料,实在没办法了就只有一坨锡干上去嘛 要正规点就装个0欧姆的贴片上去  详情 回复 发表于 2020-5-6 16:55
发表于 2020-5-6 16:55:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要正规点就装个0欧姆的贴片上去
还好我又上了个保险,结果通电又炸了!还有短路  详情 回复 发表于 2020-5-6 21:54
发表于 2020-5-6 17:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检流电阻?最好是找个电阻装上。
你是对,后面还是要找个电阻装上才好了。谢谢大师  详情 回复 发表于 2020-5-10 18:04
发表于 2020-5-6 18:05:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是保险电阻
发表于 2020-5-6 21:54:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要正规点就装个0欧姆的贴片上去
是0.2欧姆的电阻,看标注像是保险电阻.......  详情 回复 发表于 2020-5-7 09:48
发表于 2020-5-7 09:48:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-5-10 18:04:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lnkshao 发表于 2020-5-6 17:48
检流电阻?最好是找个电阻装上。
