查看: 1433|回复: 7
[其他]
LA-E994P BIOS 开机快
发表于 2020-5-6 14:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
第一次开机慢一点  第二次开机就快了 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
LA-E994P 好.bin
16 MB, 下载次数: 387, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
开机快
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-30 18:00:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享
发表于 2020-10-26 15:28:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不能用................................
发表于 2020-10-27 13:43:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
确定好用的
发表于 2020-12-6 17:33:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接上电源触发掉电,再也不会自动触发掉电,按键开机掉电,正常应该是自动触发三次
发表于 2021-5-6 15:04:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好用的  重启四次  期间风扇狂转  亮了调一下就好
发表于 2021-5-23 16:20:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
bios没问题开机快
发表于 2022-7-13 10:34:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以开机 但风扇狂转。
