查看: 10789|回复: 31
技嘉GA-B85M-D3V-A 不开机维修一例
发表于 2020-5-6 13:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
主板:GA-B85M-D3V-A故障:开机两秒重启
像这种开机重启的,估计都是电压不正常,量得内存供电1.5   桥供电1,5V变成了3.3V,1.05V变成了1.5V,肯定是这儿出问题了,桥供电偏高,估计桥也被烧了,但是先不管桥有没有坏,先把电压给他修复正常再说
打开鑫智造,找到图纸,测的VCC15_EN电压为3.3,正常情况下是1.5V的,和桥电压一样,估计都是他接的两颗电阻出问题了,那就先换了,芯片也得换,LM324,如果不换的话还得继续烧,亲身经历过
换后测试,电压1.5V正常了,1.05V也正常了,但是还是开机重启,估计桥也坏了,跟客户说,客户同意,换!
换了之后再次测试,还是一个叼样?等等,开机重启?测一下5V12V的电压检测,12V检测变成了4.0V,正常情况下是2.0V,唉,打开位置图,继续换电阻吧,把5V的也换了,怕返修,但是!桥应该确实是坏了的,电压偏高那么多,不坏都不正常
再次开机测试,滴滴滴滴滴,OK ,点亮,但是,卡LOGO,我尼玛,服了,刷个bios吧,刷后正常,唉,吓老子一跳,以为是桥的问题卡LOGO呢
维修结束,但是没拍亮机图,一激动给忘了,传上亮机bios
mb_bios_ga-b85m-d3v-a_f4a.zip (2.86 MB, 下载次数: 27)
参与人数 7下载分 +19 +17 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lsg1014 + 1
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
李帆 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
叫我“天明哥” + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
a1437929507 + 2 + 2
过期的可乐 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-6 13:22:04 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
VCC15_EN分压电阻坏导致桥供电偏高导致主板不断重启;同时桥也坏了;IT8620的12V检测电阻坏导致主板启动立马掉电;BISO导致卡logo
楼主的桥判断为坏,有没有经过测量呀,还是因为电压高就不需要测量呢
因为电压过高,肯定桥也被烧坏了,之前有亲身经历过的,至于换好桥后12V检测电阻出问题了,就是运气不大好,俩问题同时出现了  详情 回复 发表于 2020-5-6 13:37
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
主要是气质 + 2
发表于 2020-5-6 13:37:23 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
过期的可乐 发表于 2020-5-6 13:22
VCC15_EN分压电阻坏导致桥供电偏高导致主板不断重启;同时桥也坏了;IT8620的12V检测电阻坏导致主板启动立 ...
参与人数 3下载分 +7 +8 收起 理由
lsg1014 + 1
李帆 + 2 + 2
叫我“天明哥” + 5 + 5
发表于 2020-5-6 13:50:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主好厉害,碰到这样的我就直接换主板了,然后旧的主板再卖掉
没办法啊,自己就是做维修的,而且客户要修,不愿意换板,能有什么办法呢  详情 回复 发表于 2020-5-6 13:53
发表于 2020-5-6 13:53:33 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
维修有时就这样,只要客户的钱够,板子也给他造  详情 回复 发表于 2021-3-11 05:58
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
李帆 + 2 + 2
叫我“天明哥” + 5 + 5
发表于 2020-5-6 19:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥这么容易坏么?
发表于 2020-5-6 22:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主经验分享  开机风扇转下就停的跟楼主这种差不多的  遇到这个情况头皮发麻
发表于 2020-5-6 22:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这桥肯定挂了!
发表于 2020-5-6 22:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技术帝!鉴定完毕
发表于 2020-5-7 00:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来还是要测电压修电压,最后干桥,要不然没法判定桥是否好坏,心里没底,同时感谢楼主分享,辛苦了!
发表于 2020-5-7 00:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修一下500换板450,你让他选
发表于 2020-5-7 07:28:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
想问一下这种瞬间就掉电的电压是用什么测出来的
发表于 2020-5-7 08:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
技嘉有图纸没有标识元件位置,跑线找的坏电阻吗楼主
发表于 2020-5-7 12:24:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
值得学习了   鑫智造 真的好用不?
好用的一劈,不能说啥都有,但也不差  详情 回复 发表于 2020-5-7 12:54
发表于 2020-5-7 12:54:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
ivanjiadi 发表于 2020-5-7 12:24
值得学习了   鑫智造 真的好用不?
好用的一劈,不能说啥都有,但也不差
李帆 + 2 + 2
叫我“天明哥” + 5 + 5
发表于 2020-5-7 13:00:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
。。。win10 总是装不上去   试了几次就没折腾了  最新版本 安装说明都试过  无果
下载最新版本的试试  详情 回复 发表于 2020-5-7 13:02
发表于 2020-5-7 13:02:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
下载最新版本的试试
叫我“天明哥” + 5 + 5
李帆 + 2 + 2
发表于 2020-5-7 17:29:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
桥应该是好的吧
发表于 2020-5-7 18:13:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谢谢分享,学习学习!
发表于 2020-5-8 00:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主请问VIN0至VIN6是通往哪里的电压?
