查看: 3257|回复: 13
[显卡维修]
GTX1070开机风扇高速运行维修过程
发表于 2020-5-6 12:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
客户送来一块GTX1070显卡,没有别的问题,就是开机风扇是高速运行的,而且是涡轮风扇,那声音赶上飞机起飞了。
但是进入WIN10系统就好了,恢复正常转速。声音轻微。
运行一下Furmark烤机,发现风扇速度逐步提高,而且电脑上也能看出风扇转速。
看起来风扇正常,控制电路也正常,那会是什么问题。
刷BIOS,这是第一个冒出来的想法。但是刷了几个版本BIOS后,还是一切照旧。
这下没有想法了。先喝口水,等一下继续
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-7 10:43:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主竟然有点位图,显卡图纸真的非常难找到。
发表于 2020-5-6 12:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
继续加油哦
发表于 2020-5-6 12:28:14 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
没有头绪,只好翻着图纸,期待有什么新发现。
果然,突然看到下面这个
XTALOUTBUFF不同电压会设置不同百分比的PWM
这是什么鬼,会不会和风扇相关,看名称好像和晶振相关的引脚。
发表于 2020-5-6 12:37:39 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
首先要找到R849,R848这两个电阻,这个倒是难不倒我,正好有1070点位图
上面选Symbol,下面输入R848,就跳到R848位置
这样好像太杂乱了
关掉其他图层,只保留器件所在的底层,然后镜像显示,这下就清楚多了。
发表于 2020-5-6 12:45:27 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
对着图纸找到板子R848对应位置
咦,R848下面一个电阻好像掉了,看一下图纸,是R849,阻值是49.9K,
手头没有这个电阻,不管了,焊接个51K上去
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
星星满天飞 + 5 + 5
发表于 2020-5-6 12:50:20 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
上机,上电,风扇转速正常了!
XTALOUTBUFF果然和风扇相关,因为上拉电阻R849掉了,所以XTALOUTBUFF只有下拉电阻,等于是0V,按照图纸说明,这时候是100% PWM,涡轮风扇全速运行,不吵才怪。进入系统后,风扇速度应该是由驱动控制了,所以转速恢复正常。
维修完毕,客户说没修之前,他半夜想开一下电脑都不敢,怕把全家吵醒。
这是戴尔一款主机带的显卡,没有背板,估计是不小心操作撞掉了这个电阻。
发表于 2020-5-6 12:58:39 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这种掉小件修的挺累哦,楼主真厉害
主要这个电路板上也很多器件没有焊接,开始看了半天也没有看到这个电阻掉了, 后来是想测量电阻电压才找到这个位置,才发现了掉件。  详情 回复 发表于 2020-5-6 13:01
发表于 2020-5-6 13:01:45 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
mastjoy 发表于 2020-5-6 12:58
这种掉小件修的挺累哦,楼主真厉害
发表于 2020-5-6 13:42:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
应该是拆机或者装机的时候碰掉了,显卡就很容易出现碰掉件的我情况
发表于 2020-5-7 12:00:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真牛,能否分享一下点位 图纸
图纸是师傅的,分享出来不知道他会不会杀了我。 我只能分享维修分析过程。  详情 回复 发表于 2020-5-7 12:12
发表于 2020-5-7 12:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
星星满天飞 发表于 2020-5-7 12:00
楼主真牛,能否分享一下点位 图纸
我只能分享维修分析过程。
兄弟没事的 大胆的放出来 有我们这么多人保你没事 哈哈  详情 回复 发表于 2020-5-8 09:13
发表于 2020-5-8 09:13:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我只能分享维修分析过程。
发表于 2020-10-29 11:31:53 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
有图就好办多了!
