查看: 1370|回复: 2
[已解决]
解决 HP Pavilion 20 开机灯闪6下 u24程序
发表于 2020-5-6 12:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
DAOWJBMB6C0
  直接发答案把。 如果刷论坛的3个bios还是不显示的话。
   直接刷背面u24   程序 。   这个相当于驱动板程序。。
   注意   20寸的跟21的不通用。。。 20寸.BIN (8 KB, 下载次数: 53)
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
趁买内 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-6 12:42:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好经验。。。。。。。。。。。
发表于 2020-5-6 13:50:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主分享。
