查看: 3447|回复: 2
工欲善其事,必先利其器,胜利万用表维修
发表于 2020-5-6 11:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
俗话说,工欲善其事,必先利其器!今天来修一款胜利测量问题迟钝,有时还无反应
故障1:凤鸣档有时候灵有时候阻值很大有时候没显示。
故障2:电阻20k档在不接任何电阻的时候表还是显示6.几K,别的电阻档用不了。
故障3:电容档测电容一直在变化小数点。
今天没事想修修这个胜利表,打开一看,哎,居然还是牛屎芯片,网上说里面的问题基本都是电阻档坏,看来这是个通病,贴子里说直接换Q1  Q2的贴片管子就行了,我在板子上找到了,型号是Y1,查了下Y1资料,就直接找到两颗8050完美替换!装上仪表壳,接通电池,功能完美修复!
顺便改装下加了一个开关键,省的每次开关机,还得拨仪表盘,这样拨动盘还能更长寿
发表于 2020-5-6 11:56:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议还是入手一个福禄克
能用就用,我怕老婆打  详情 回复 发表于 2020-5-6 14:58
发表于 2020-5-6 14:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hotpeole 发表于 2020-05-06 11:56
建议还是入手一个福禄克
能用就用,我怕老婆打
