查看: 1014|回复: 3
Iwill主板不过显卡
发表于 2009-7-18 20:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
Iwill845主板诊断卡跑26显示器不亮,显卡是好的,已经换了N块,显卡槽也已经跟换,显卡电压1.5V,请高手们出来指教一下。。
发表于 2009-7-18 20:51:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
26有BIOS的问题  有北桥的问题 打一下AD线阻值
发表于 2009-7-18 21:54:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
因为没有编程器所以没刷,其实我也估计是BIOS或北桥
发表于 2009-7-21 19:33:25 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
有16M的显卡不?上去试试,或者是Pci显卡试试
