- 积分
- 143
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-22
- 精华
B460E LB46E MB 10307-2 集显 bios+ 图纸, blos网上买来的,说什么原厂的,要10元。
开机触发,0.5A电流不动,不显示,所有主供电正常。刷了无数个Blos 及换了 内存,CPU,皆无效。
用手触摸“铁乌龟”没感觉有发热,正常。
查内存工作条件。发现TPS5116 第2 和 24脚(内存槽204脚,很好找)VTT/vtts 0.16V,明显不正常,正常为0.75V 对地阻值 6欧
TPS5116 0D75V_EN(第10脚)3.3V开启VTT
TPS5116 REF (第5脚)0.16v, 不正常, 正常应为0.75V, 对地阻值 6欧
强拆C695 C250对地阻值 依然 6欧
没点位图,只好跑线。
这个C215 C167漏电,把电压拉低了。拆除, TPS5116 REF (第5脚) 正常为0.75V, 对地阻值 200多欧,
TPS5116 第2 和 24脚VTT/vtts 正常为0.75V 对地阻值200多欧,
找天都找黑了,不点灯都找不到。
